原文由 Insm_6f3f2e7d(Insm_6f3f2e7d) 发表:这个要分两种情况。第一种情况是校准机构是通过了政府计量授权的法定计量检定机构,但未通过CNAS能力认可,那么这类法定计量检定机构或政府专项授权的计量技术机构,在授权范围内出具的《校准证书》(未加盖CNAS认可标识,也没有获CNAS认可状态声明)在中华人民共和国境内,符合法律法规的要求,是可以的,但仅国内有效。
请问一下,校准证书如果没有cnas章能行吗?我们有一台仪器送检,对方说有标准器可以做,没有cnas资质,证书不加cnas章
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:评审专家凭什么不认?他开出的不符合项必须写明“不符合《准则》哪一条哪一款之规定”。我们经历过无数次复评审和监督评审,没有遇到过这么不讲理的评审“专家”。除非是你自己对《准则》没有吃透,没有底气去与评审专家沟通交流。其实你拿出依据,以向评审专家请教的方式沟通交流,评审专家还是比较通情达理的。但如果你不符合CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》第4.5条d)款或e)款之规定(即能盖CNAS标识而未盖),评审专家当然会开出不符合项了。所以说,对于通过了CNAS能力认可的检验检测机构来说,非强制检定的测量设备,必须优先选择通过了CNAS校准能力认可的第三方校准机构进行校准溯源,并在委托合同中明确约定《校准证书》必须盖CNAS认可标识。
CNAS会认,但评审专家不认,这个到时开出不符合来,还是要整改的。这就是中国特色了。
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:不盖CNAS章不能说是资质无能力,CNAS本身也不是资质,只是通过了CNAS的认可。如果建立有计量行政部门的计量标准,或取得了计量行政主管部门的授权则可以说是有资质。校准讲的是能力,这个能力可以通过CNAS认可也可以不通过,没有CNAS的认可,选用这家机构之前自己确认一下就行了。当然如果实验室本身需要通过CNAS的认可,那么在计量器具溯源时应尽量满足CNAS的要求,或直接溯源至社会公用计量标准,这样会少很多麻烦
Cnas评审专家是不认可这种的,可信度太低,没资质无能力,也不知道做的对不对
