主题:【已应助】气相色谱标线中的标准残留误差
浏览0 回复13 电梯直达
lingxiao1026
做水中挥发性卤代烃,标准曲线中有个标准残留误差,值很大,不知道这个参数是什么?表征什么的?
推荐答案:xiaoheihei回复于2020/12/21
在回归分析中,我们实际测定值与按回归方程计算出的值之差,以δ表示。残差δ遵从正态分布N(0,σ2)。各个点残差的平均值/残差的标准差,称为标准化残差。主要反映的是数据回归的精密度。若某一实验点的标准化残差落在一定区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,可以删除该点不参与回归线拟合。残差分析就是通过残差所提供的信息,分析出数据的可靠性、有无周期性或其它干扰 。数理统计专著回归分析有论述的。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
轶辰
是因为混标无法定性吗?可以借助GCMS定性,或者仪器等条件和标准中一致,然后参考标准中的出峰顺序
sddgg
没记错的话 是通过曲线计算的浓度和你的标准样品浓度的差值,值越大,代表做得越不好
检测老菜鸟
这样表述的话应该像标准偏差,差别很大是不是你做了几组,然后每一组的数据不同,偏差很大?
安平
详细说说具体分析条件为好,有图么?
什么工作站?
可能是数据点偏离标准曲线的程度比较大。
先确认一下空白分析为好,再确认一下线性范围
xiaoheihei
lhl
lingxiao1026
原文由 安平(byron1111) 发表:
详细说说具体分析条件为好,有图么?
什么工作站?
可能是数据点偏离标准曲线的程度比较大。
安捷伦 7890A 气相色谱,空白好着,线性不太好
lingxiao1026
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
哪家的工作站?有图片么?
图片已上传,麻烦帮看看
你的点太多了,做5个点就行。浓度各是多少,超过线性范围,标线线性会不好。
