原文由 安平(byron1111) 发表: shimadzu的微信报修客户端可以实验用一下,可以上传图片和录像的,比电话方便些。 仪器运行较长时间之后,主板的电池会耗尽。 就像PC机的主板。 电池耗尽之后,仪器的硬件配置信息会丢失。 如果GC的硬件数目较多,硬件配置就会比较繁琐,每个模块都需要有正确的加热和流量对应。 多进样口,多检测器的场合下,是比较容易配置错误的。 一般情况下联系工程师的时候,最好多拍照或者录像,利于判断问题。 电话联系的方式,容易受较大的限制。 如果系统的载气开关控制没有开启,系统是不会启动加热的,需要注意这个问题。 另外如果系统有两个相同的检测器,容易配置错加热区,造成应该加热的模块不升温。都需要考虑。此仪器是单进样口,单FID.,好在不多,尝试设置的时候还好排查。
原文由 安平(byron1111) 发表: shimadzu的微信报修客户端可以实验用一下,可以上传图片和录像的,比电话方便些。 仪器运行较长时间之后,主板的电池会耗尽。 就像PC机的主板。 电池耗尽之后,仪器的硬件配置信息会丢失。 如果GC的硬件数目较多,硬件配置就会比较繁琐,每个模块都需要有正确的加热和流量对应。 多进样口,多检测器的场合下,是比较容易配置错误的。 一般情况下联系工程师的时候,最好多拍照或者录像,利于判断问题。 电话联系的方式,容易受较大的限制。 如果系统的载气开关控制没有开启,系统是不会启动加热的,需要注意这个问题。 另外如果系统有两个相同的检测器,容易配置错加热区,造成应该加热的模块不升温。都需要考虑。岛津有报修客户端了?能提供一下链接吗?以前一直用安捷伦微信小程序,挺好的。
