主题:【讨论】溶剂峰的变化是否正常?
浏览0 回复13 电梯直达
xiqiuhui1399
连续进了几针样,发现溶剂峰的峰形发生了变化,保留时间也有点不同,是否正常?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
溶剂峰没关系的,要进标液看峰面积的标准偏差是否达到3%。
xiqiuhui1399
同一标品重复进了5针,RSD1.79%
xiao-jin
对于溶剂峰来说,没有什么标准,溶剂主要保证所分析物质能充分被稀释,在分析中不会影响到所分析对象就可以了。如果所分析对象重现性不好,那就不正常了。
安平
symmacros
溶剂峰一般比较大,可能超载,峰型峰面积有变化,关键是目标物的重复性达到就行。
安平
xiqiuhui1399
原文由 安平(byron1111) 发表:
怀疑是极性溶剂
是乙酸乙酯
安平
