原文由 renzhihai 发表:有太多不确定的因素,如果条件允许的话,不妨分开来测定
原文由 sheila 发表:原文由 tzl75 发表:我的意思是你的标准是否是混合的,怎么混合的,标准测的谱线怎么样,在测试样品时是否有光谱干扰,同时看看SBR怎么样有15种元素是混合的,标准液是直接用的EPA方法规定的23种混标溶液,其中就有所测试的15种元素,标准测的谱线灵敏度足够了,大都在PPB级,测试过程中当然不存在光谱干扰了,选的都是灵敏线且不相互干扰的.不好意思,什么是SBR?? 是不是SPIKE?我的SPIKE回收率只有50-100之间
原文由 sheila 发表:原文由 renzhihai 发表:有太多不确定的因素,如果条件允许的话,不妨分开来测定分开来测,也存在着基体不匹配的问题?可我也试过加入锰和钠在标准里面,可没发现它对待测素不干扰呀,现在头也大了
原文由 sheila 发表:我有一个样品KMnO4需测试中的22种元素,如下:Al,Ag,Ba,Cr,Sb,As,Be,Cd,Co,Cu,Pb,Li,Hg,Ni,Sr,Tl,V,B,Fe,Mo,Se,Zn请教各位大侠如何进行溶样,如何选定仪器参数,如何进行定量测试,标液如何配制?请各位多想想办法,我急着做了,谢谢各位了
