主题:【已应助】样品被吸住了
Insm_7f5aab36
样品被吸住了,拿下来后,拍5000往后就调不清楚了。会不会是被样品撞坏了
推荐答案:小卡回复于2024/09/24
这种情况有可能是被样品撞坏了哦。但也不一定,也可能是其他原因导致的。比如样品被吸住拿下来的过程中,是不是影响到了镜头的位置或者对焦机构呢?或者是不是有灰尘等异物进入了光路影响了成像?你可以先检查一下镜头有没有明显的损坏痕迹,再清洁一下光路部分看看有没有改善。如果还是不行,那可能就得找专业的维修人员来检查一下,确定是不是真的被撞坏了
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小卡
手机版: 样品被吸住了
