主题:【已应助】超高效液相色谱的工作压力
浏览0 回复6 电梯直达
yiqizhao
各位好,想请问一下,超高效液相色谱的工作压力一般在什么范围内?谢谢
推荐答案:joufe回复于2021/01/21
不同家的液相色谱仪,对于压力的要求也不同,而且使用不同的色谱柱,柱长 内径 填料 颗粒大小 流动相的组成和比例等,都会影响整体压力的大小,所以要每次使用时,流动相平衡好了之后,先记录此时压力是多少,再使用时可以参考
huangza
不同仪器会不一致,0-350bar,0-400bar,当然还有上千bar的。还要看色谱柱耐受压力,一般不超过250bar。
2021/1/20 11:09:21 Last edit by huangza
xiaogumd11
安捷伦的最大400bar,一般使用最大200bar左右,压力大对柱子,管路都不好
何必HHAPPE
何必HHAPPE
原文由 何必HHAPPE(v3063676) 发表:沃特世uplc是15000psi
这是上限压力。工作压力跟流速,流动相比例以及色谱柱关系很大。一般在6000-9000psi
joufe
歪果仁zZ
