行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:你现有已知浓度的质控样品,务必要用环保部的。一般盲样考核的质控样品都是环保部的基本已知样品做对了,盲样也应该没问题了。某些国产太多质量残次的标样了最好别用。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:多练,摸索条件 ,同时用环保部的样品来进行练习。注意人机料法环各个条件 ,有的放矢
原文由 老兵(wangliqian) 发表:氟化物和硫酸盐用离子色谱法考一般没问题,并建议用浓度相近的标准溶液进行单点校准来计算考核样结果。
原文由 Ins_a97ffc9a(Ins_a97ffc9a) 发表:用的坛墨的标物和质控样,我之前做的质控样硫酸盐浓度比实际浓度偏小
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:如果多次测定都不行,建议换一支其他浓度的指控样,辨别一下是不是这个指控样本身有问题。如果没有多余的指控样,按照老兵老师的单点校正也是可以的,配置一个和样品结果差不多的标液进样,看测量值和实际值的相对误差,如果相对误差很低可以直接报数,如果误差高,是按照误差调整数据或者是重新做自己可以思考选择一下
原文由 Ins_a97ffc9a(Ins_a97ffc9a) 发表:好的谢谢 我做完标曲之后 可以选择其中一个点的浓度来测试一下吗
