主题:【已应助】为什么拿到的标准气体的组分浓度往往与所要求的不太一致?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e1c83a9a
推荐答案:KODI回复于2021/02/04
标准气体是根据特定需求而特殊定制的产品,其生产方法是根据国际通用的重量法,一瓶一瓶地称出来的,然后再逐瓶通过相应的分析仪器得出数值,其分析报告上给的数值就是根据分析仪器上的读数而来的。
由于人工控制和充装设备的不稳定性,一般很难刚好把读数落在需求的数值上,一般情况浓度越低,控制的难度就会越大。
所以会产生混配精度、分析精度和不确定的概念。
  • 不确定度:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。表明结果的可信赖程度。
  • 混配精度:配制混合物与要求值的误差范围。
  • 分析精度:使用仪器分析给出的值与真实值见的误差范围。
举例说明,如要配制一瓶10ppm二氧化硫标准气体,氮气作为平衡气。
若标准气体厂家提供的混配精度为5%,则配制值范围为9.5~10.5ppm;
若标准气体厂家提供的分析精度为1%,标称值为9.8ppm,则真实值范围为9.702~9.898ppm。
此外,标准气体厂家还会提供不确定度,用来表示分析结果的可信赖程度。
液空会利用先进的充装设备和技术,以及充装工的经验,将误差范围控制在我们提供的技术参数之内。如有特殊需求,液空可根据客户要求的误差范围进行配制。但在此情况下,液空可能需要配制多瓶标气,才能有一瓶的标气浓度落在要求的范围内,导致成本较高。
KODI
牛二
看结果是不是在标准的范围内波动,如果没超出范围还是可以接受的
牛二
牛二
启航2021
原文由 KODI(SH104253) 发表:标准气体是根据特定需求而特殊定制的产品,其生产方法是根据国际通用的重量法,一瓶一瓶地称出来的,然后再逐瓶通过相应的分析仪器得出数值,其分析报告上给的数值就是根据分析仪器上的读数而来的。由于人工控制和充装设备的不稳定性,一般很难刚好把读数落在需求的数值上,一般情况浓度越低,控制的难度就会越大。所以会产生混配精度、分析精度和不确定的概念。不确定度:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。表明结果的可信赖程度。混配精度:配制混合物与要求值的误差范围。分析精度:使用仪器分析给出的值与真实值见的误差范围。举例说明,如要配制一瓶10ppm二氧化硫标准气体,氮气作为平衡气。若标准气体厂家提供的混配精度为5%,则配制值范围为9.5~10.5ppm;            若标准气体厂家提供的分析精度为1%,标称值为9.8ppm,则真实值范围为9.702~9.898ppm。此外,标准气体厂家还会提供不确定度,用来表示分析结果的可信赖程度。液空会利用先进的充装设备和技术,以及充装工的经验,将误差范围控制在我们提供的技术参数之内。如有特殊需求,液空可根据客户要求的误差范围进行配制。但在此情况下,液空可能需要配制多瓶标气,才能有一瓶的标气浓度落在要求的范围内,导致成本较高。
正解!气体标准样品属于定制化产品!
yifan1117
vm88
vm88
