主题:【已应助】一个进样气化的问题
浏览0 回复7 电梯直达
guten
一般情况下,样品先在进样口衬管里气化,进到色谱柱上。
如果采用程序升温,那么样品和溶剂这时是不是就会冷凝在柱头?之后随着柱温箱温度的升高,再逐个气化后进行分离?
那么样品就是2次气化么?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/02/04
如果进样口温度和柱温箱起始温度差很多,在衬管内汽化的样品如果在低于沸点的情况下会冷凝在柱头的,特别是沸点比较高的物质,而低沸点的物质可以快速通过色谱柱率先流出。但是随着程序升温,冷凝下来的物质会再次气化,然后实现分离
通标小菜鸟
wazcq
xiaoheihei
如果进样口温度高于或者接近于样品高沸点组分,柱温箱起始温度较低,在衬管内瞬间汽化的样品在载气携带进入毛细柱入口段会发生冷凝液化在柱头一小段,移动非常缓慢也就是冷聚焦效应,而低沸点的物质影响较小,继续在气相与固定液相中不断分配,率先流出色谱柱。柱温升温后,冷凝下来的物质会再次气化,继续分离。一般柱温不是很低情况下,不一定高沸点物质就是液体形式存在于柱头的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
是的。
其实可以实验来考察这个问题。
如果柱温比较低,样品中的某些组分,可能会  永远  不出峰的。
显然组分被滞留再色谱柱内,不管是液化凝固,或者其他存在形式
柱温不能太低,凝聚到柱头,有可能不能气化,不出峰。
