1、色谱柱安装不正确,色谱柱与检测器安装的死体积太大 ,可以尝试规范安装色谱柱;
2、色谱柱温度偏低或柱效下降;
3、进样量过高,尝试减小进样量;
4、进样时间速度慢,提高进样速度;
5、样品未能注射入柱头中 ( 柱头进样方式 );
6、分流比低,载气流量偏低,增大分流比 ;
7、载气系统 ( 如注射垫处 ) 可能有漏气;
8、色谱柱或者衬管被污染,清洗或者更换 ;
9、样品前处理有问题或用样品被污染的注射针导致有干扰峰出现;
10、汽化管没有安装好、破损或者被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染 。
