主题:【已应助】安捷伦气相
浏览0 回复12 电梯直达
yt
安捷伦气相8890的测量精度和测量量程怎么查看
推荐答案:myoldid回复于2021/02/08
参见附件吧,8890的技术参数。也可以参考一下7890的技术参数
砂锅粥
查看?这个要自己评估吧,不同的化合物可能会有区别,不同的样品也不一样。另外,不知楼主的精度是指什么?如果是精密度可以用标准偏差或者相对标准偏差来衡量。如果是准确性可以用有证标物或者加标来衡量。
检出限要自己评估,量程从检出限~100%都可以做,进样量和分流比合适的话。
2021/2/7 15:27:00 Last edit by czcht
qqqid
估计楼主是要填认证认可申报表,精度和量程对天平、温度计等有效,对气相色谱等仪器没有多少意义。
lhl
这些指标不是所有仪器都适合。通常对于气相色谱,会以最小检测量及动态范围作为性能指标。
viki
首先需要知道你的检测器是什么型号,不同型号的检测器精度测量物质不同。这个可以找计量相关文件按照上面的方法去测量。
安平
PAEs
myoldid
Insm_118f144e
手机版: 安捷伦气相
