原文由 安平(byron1111) 发表:建议报修一下为好。可能是定量环部分管路断裂导致泄漏,不容易自己解决。
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:这个管路是进样针上方的进样环吗,如果是,可能是进样针堵了。可将进样针抬起后走大流速观察进样针下方液柱是否正常。如果不是进样针的问题,大概率需要换管或紧一紧漏液处。如果第一次维修,建议联系工程师。
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:先换个接头试试,检查下连接处又没断,断了就只能换了
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:看看是不是堵了
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:如果堵塞,可以取下来超声清洗一下
原文由 Insm_2c1904fc(Insm_2c1904fc) 发表:有可能 针密封 该换了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:检查一下管路连接去是否有损坏或者松动,保证连接紧密,如果是老化损坏,需要进行更换的及时更换
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:个进样针附近的管子漏液了,可能是停机时间长,有些物质凝固干燥了,出现堵塞,可以小流量流动相运行一二个时间看看
原文由Ins_f8458155(Ins_f8458155)发表:原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:个进样针附近的管子漏液了,可能是停机时间长,有些物质凝固干燥了,出现堵塞,可以小流量流动相运行一二个时间看看现在没有压力了,走不动流动相了,唉
