主题:【讨论】安捷伦7890B输出信号值大
浏览0 回复18 电梯直达
xiaoheihei
估计说的是最常见的FID检测器,一般开机没有点火,基线都是0,还有信号就要检测收集极与静电计了。点火后一般会略高一些,慢慢恢复到正常稳定,15pA略大,和你气源,操作条件与色谱柱都有关系,好一点在10pA以下。
xiaoheihei
原文由 气相小白(Ins_79002780) 发表:
是的,刚开机,而且我们的氮气不纯
氮气不纯可以分子筛活性炭脱氧器净化一下,不过还是要气体自身纯净才好。
xiao-jin
FID检测器在没点火时,其信号值与载气的纯度无关。
马六甲
如果基线不降,检查氮气的脱水管脱氧管,把衬管换成新的。
气相小白
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:FID检测器在没点火时,其信号值与载气的纯度无关。
是点火过后的信号值
气相小白
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果基线不降,检查氮气的脱水管脱氧管,把衬管换成新的。
请问衬管对基线影响大吗
有影响,有时基线高是几个因素累加起来造成的,所以每个因素都要注意,先检查氮气纯度,载气脱水管脱氧管,再从容易更换出来的部件开始,换新进样垫、新衬管,看基线下降多少,然后再老化色谱柱,切柱头。
