主题:【已应助】如果检测浓度高按1h等间隔采4个样时,单个采样时间是多少?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_53fa9b2d
比如分析标准里面有说0.5采10-30min,每个样都需要满足10min还是加一起满足10min。1h等间隔采样超过一个小时合理吗?什么时候可以调整流量或者采样时间
推荐答案:歌名回复于2021/02/24
每个样品的采样时间是10min,一般很少调整采样流速的(很难验证不同流速下采样介质都样品的吸收率),一般都是调整采样时间来控制采样体积,控制采样体积其实是为了采集合适的样品(合适的样品是包括满足各个成分在采样介质不饱和的前提下能够满足检测需求,一般这个检测需求是要求目标物浓度适中,浓度太低相对偏差大,浓度太高不是很好处理),采集合适的样品其实并不是横容易,特别是面对同一采样介质采集多成分目标物的时候,很难做到“首尾兼顾”,而且实际采样环境中具体的样品浓度没检测前很难估计,只能依靠行业经验进行大致估计进行采样调整
歌名
老兵
每个样每次采样一般需要满足10min,但是对于浓度极高的样品不一定每次都是10min,加一起满足10min也可;1h等间隔采样超过一个小时同样也是合理的,浓度低的样需要多采点;因此根据浓度的高低可以适当调整流量或者采样时间
两面佛
