近期,做样过程中发现,同一浓度样品所有条件相同情况下,FID检测器响应值增加了近两倍,且基线高于20pA。解决过程如下:
1.对仪器进行常规维护:清洁进样针、更换隔垫、清洗衬管和分流平板、清洗FID、老化色谱柱。常规维护完成后,重新开机进样测试,基线下降恢复正常,样品响应值增加的问题依然存在。
2.改变分析方法参数,确定故障原因:将原来的分流比进样更改成不分流或者不同分流比进样,发现更改分流比对响应值竟然没有影响,初步确定故障原因大概是分流出口管线堵塞。于是将进样口和分流捕集阱之间的管线拆卸下来,发现的确是管线堵塞,更换管线后问题解决。
