主题:【原创】有机磷不出峰
浏览0 回复8 电梯直达
王剑光
岛津GC2020,色谱柱DB1701,年前做有机磷一直很正常,各种条件都没变,年后开机在做把溶剂丙酮换成乙酸乙酯就没有峰了,不管是用丙酮还是乙酸乙酯都会有个溶剂峰,也不正常。是哪里有问题呢?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaoheihei
图片截图够模糊的啊,这样的高压缩率图还是别发了,只能看个形状。溶剂峰应该多少有一点,而且不是正常峰形,觉得确实没改变条件,可以试试标准样品,看看出峰啥情况,还是没有磷化物峰,就就是色谱柱有问题,或者FPD自身故障了,需要一段段查。
2021/3/9 9:45:21 Last edit by xiaoheihei
xiaogumd11
先进一针比较高浓度的标准样品试试看,不出峰原因很多,有可能灵敏度下降了
xiao-jin
通标小菜鸟
建议楼主把仪器维护一下,重点是衬管和进样口色谱柱头,顺便检查一下柱子载气是否正常通的。维护好后走丙酮空白,多走几针,然后进标液,看一下有机磷能否正常出峰。我之前遇到过一次出峰响应突然变低,且有物质直接消失不出峰了,后来检查是进样口的问题。
lhl
1 样品浓度是否较小,如果被衬管吸附,可能不出峰。可以更换惰性石英衬管石英棉或者不填石英棉。
2 检查进样口隔垫或者衬管O型圈是否存在漏气。
3 是否拆换过色谱柱?FPD对检测器端伸入长度要求较高,如果不符合标尺长度,也会不出目标峰。
4 溶剂的峰形在FPD上一般不规则,不必太在意。
安平
        楼主详细说说具体的操作条件为好,具体开展哪些有机磷的项目,标品浓度有多少,所有的组分都不能出峰还是只有部分不能出峰?
        如果所有有机磷组分都不能出峰,最值得怀疑的是气源质量,尤其是氢气和空气,如果使用氢气或者空气发生器的话,需要维护发生器或者代换实验。FPD检测器对氢气和空气的洁净要求比较高,如果可能,建议使用高纯氢气钢瓶和高纯空气钢瓶为好。
        溶剂峰的形态发生变化,可能与气源不良或者系统污染有关系。
        其次检查色谱柱和进样口的安装是否不良,是否位置或者长度不良。是否色谱柱或者进样口存在污染。
        再次检查进样系统是否正常。可以用手工进样的方法予以确认。
        如果某些有机磷组分不能出峰,最好先维护一下进样口,清洗或者更换惰性化衬管,减少石英棉填充量,维护和切割老化色谱柱试试。
换个新衬管新进样垫,色谱柱两端的尺寸是否正确,FPD进丙酮有溶剂峰是正常的,溶剂峰规则与否不重要,只出目标峰出峰正常就行。
把进样针检查,是否堵塞,进样垫换成新的,衬管换成新的。
手机版: 有机磷不出峰
