主题:【已应助】关于实验室扩项申请
浏览0 回复4 电梯直达
初学者
求助一下,目前实验室打算增扩土壤有效态元素项目,比如土壤有效钼的测定,我看标准土样的证书方法利用ICP光谱法或者极谱法进行测定,但是我没找到利用光谱法测定的标准方法?有人有相关的标准吗?如果没有,我能申请普通方法,利用ICP进行方法验证,进行扩项申请吗?
推荐答案:yayicuo回复于2021/03/09
不知道有没有普通 方法,但如果有的话,也不能使用ICP进行方法验证,这就成了非标了。所以要严格按标准方法来。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
那就是非标方法,非标方法一般认可时候比较麻烦
承之
七月破晓
