1.不适用,没有检测标准的时候作为替代必须使用的时候,需要注明并且不得加盖CMA章
2.工作场所的采样方式接近于环境空气的,在采集固定污染源的废气的时候,需要预估一下浓度减少采样体积避免采穿
3.没有对应固定污染源的检测标准还偏偏要求检测的这种情况,政府部门要求居多,可以跟政府部门协商之后检测,一般得到政府部门的首肯之后,其他部门不再会找麻烦。
4.未明确替代的可以继续使用,只不过是优先推荐使用HJ的而已。不过楼主举得例子不对,在环境方面GB6920已经不再适用
5.风险分为正面负面,和机遇联用的时候多指代负面的。风险和机遇的来源分别为环境因素、客户、还有自身。举例环境因素:市场环境竞争激烈劣币逐良币,必须通过降低质量来争抢这是风险,新的环保政策实施,第一时间跟进这就是机遇。客户:只要求结果合格,不想对环境保护进行投入,通过威胁等方式要求出具合格报告,这是风险;客户有社会责任心,积极进行绿色产能优化,要求检测机构如实给予实际结果,这是机遇。自身就不多说了,面对机遇最好的手段就是突变 创新 重组
