原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:"求助洗脱程序为何设置不同流速?如下图,这样做有什么好处?色谱柱在分析后能得到平衡吗?下一针的样品进样时压力会不稳吧?"色谱中的流速跟泵流速 要区分开,你图片中变化的是泵流速不是色谱系统流速哈,总流速一般不会变,梯度洗脱就是想得到好的目标物分离效果,特别是多成分分析。至于说柱后平衡这个 在方法设置的 时候需要设置一段平衡时间的,不能直接跑完梯度就切换至下一针 。顺带说一下你图片这个梯度设置不是太合理哈,B泵不知道是水相还是有机相,但是从0%-100%-0%,这个梯度可以尝试调整下泵流速不是色谱系统流速?该如何理解?
