主题:【已应助】没有CMA认定,是否可以对外出具校准证书?
浏览0 回复26 电梯直达
jackabc
各位老师,好!我们是CNAS的检测实验室,没有CMA,因业务拓展需要,想申请校准领域,是否可以对外出具校准证书吗?
推荐答案:yayicuo回复于2021/04/29
校准证书不需要CMA行政许可,校准实验室获得CNAS认可后,就可以出具获认可项目带有CNAS标识的校准证书。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
dahua1981
没有取得检验检测机构资质认定(CMA)是能出报告的!只是注意,不能使用相关标识。不过通过检验检测机构资质认定或国家实验室认可,取得CMA或CNAS标志的使用,对增加报告的可信程度(不是正确性)还是有良好的作用的。
依据CNAS CL25<<检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明>>可以申请CNAS校准资格实验室,不需要取得CMA资质认定要求,但是对外开展校准服务,需要建标,需要向当地质检局申请《计量授权证书》
action2017
过了CNAS校准领域的认可就可以出报告了。就是还得找市场监督管理局建标,市场监督管理局这关是绕不过去的
WUYUWUQIU
1.CNAS的检测实验室,可以出具获认可项目带有CNAS标识的校准证书,但是要做人员能力确认,技术验证等
2.如果长远考虑,还要持续对外开展校准服务,需要建标,还是要考虑长远
2021/4/29 16:05:19 Last edit by wulin321
路云
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
      通过CNAS能力认可的检测实验室,其能力认可的项目都是检测项目,没有校准项目。实验室内部开展的与申请认可的检测项目所使用的检测设备的校准项目,那是“内部校准”项目的确认,不是认可。这种“内部校准”项目是不能出具带有CNAS认可标识的《校准证书》的。
脚后跟飞
原文由 123(m3149125) 发表:
可以,校准不需要CMA
如果不需要,那计量认证这个词怎么来得
en_liujingyu
原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:
如果不需要,那计量认证这个词怎么来得
  CMA是检验检测机构资质认定的简称,有时也称为“计量认证”。但“计量认证”只针对检验检测机构,并不不包含对计量检定和计量校准机构的“认证”。
  计量检定的资质认定方式,第一是法定检定机构,第二就是政府计量行政部门的计量检定授权机构。计量校准的机构根据现行有效计量法律法规,不存在资质认定的要求。机构的内部校准是使用单位的自主权,机构对社会提供校准服务则需要建立社会公用计量标准并考核合格,具备满足计量校准项目的要求即可。
  至于CNAS认可,是一种第三方公正机构对实验室的“能力认可”,既包括对检测实验室也包括对校准实验室的认可,但要不要进行CNAS认可是实验室的自愿,不属于“资质认定”,也没有法律的强制性要求。检验检测机构的资质认定(CMA)与计量检定资质的授权属于法律要求的资质认定,带有强制性,但CNAS实验室能力认可不属于资质认定范围,不带有法律强制性。
脚后跟飞
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
我还是不懂,如果计量机构不需要CMA,那以前为什么要叫计量认证而不是别的名字
