主题:【咨询】首次申请,对于发现的不规范的地方,我们是从发现开始整改,还是把以前的重新做?
浏览0 回复14 电梯直达
未賚的未賚
我们今年初准备申请认可,按要求在1月30号开始按认可准则运行,但是运行非常混乱,直至5月底才真证开始准备,于是各种问题接踵而至!一些记录没有做或者没有按照要求做或者有的干脆没有,我认为,我们是首次申请,发现问题不怕,及时纠正然后按要求运行就行了而且在哪发现就在哪儿开始改正,没有必要再把以前没做的补上,这正好也是我们不断进步的见证过程。但是在这点上与主管发生分歧,不知道我这么想对吗?对于我们这种不规范的情况应该怎么做才符合CNAS的要求?对于初次评审,现场评审专家对于记录是查询一般会查所有的还是最近的?
该帖子作者被版主 看过1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq5228767
所有运行的有效记录!
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wulin321
第一次评审还是找专业机构帮忙吧
baby073125
开具不符合从现在整改不就行了吗?
环保兄
从体系有效运行之后才能确认申请前的周期。
环保兄
原文由 未賚的未賚(v2781969) 发表:
审核员审核时会对体系运行期内抽样检查记录。
baby073125
你们运行一段时间不是还内审吗?审核发现偏离开具不符合然后整改就行了。
nicky2008
同意baby的意见,你们申请认可前,肯定要经历过一次完整的内审和管理评审的,所以,届时把发现的问题开具不符合项,整改就行了。
西瓜猫猫西瓜
1月初运行到现在,你们差不多也该有次内审了,内审把问题提出来然后再一一整改就好了。
难道你们老大希望你们补齐所有的记录?这样子,你们内审的目的是为了找出问题然后再一顿恶补么?
rqycn
可以采用日常监督发现问题,然后开出不符合项在进行整改。因为如果对以前的进行修改,很容易露出马脚,还是事实求是的好。有问题不可怕,整改了以后按正确的去做就可以了。
zal
做一次内审,对发现的问题开不符合项进行整改,按整改运行
