原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
CNAS在受理校准实验室认可的申请的过程中,模糊了最高计量标准的概念,仅是要求在AL06的分类表中,每一类建立有一项计量标准就可以了。个人感觉的建立和维护计量标准,与CNAS体系的运行与维护相比,后者投入的人财物力,以及维护时间、精力成本要远大于前者。这主要是CNAS体系是实验室质量管理体系,不是单纯的检定、校准技术能力的考核,CNAS体系大量的成本用在了管理体系的运行上。现在法定机构和授权机构要求是通过JJF1069考核,如果搞过JJF1069法定计量检定机构考核,会发现其实运行JJF1069的体系成本比CNAS要高的多。不仅包含CNAS所有管理要求,而且加入法制计量的管理要求,扩项要求也更严,完全依据计量标准考核证书内容。
企事业单位最高计量标准的认定也和平时理解的是有差距的,不是平时人为的,我上一级标准可以溯源下一级的设备,才叫最高计量标准。企事业单位最高计量标准是按照计量检定系统标认定的。如:我建立有天平检定装置准确度E2等级,那么相对应的开展电子秤检定的砝码(M1级)就不属于企事业单位最高计量标准了。砝码也一样,我建立有E2等级砝码标准装置,测量范围只有1g-500g,但20kg的低等级砝码也不属于企事业单位最高计量标准。企事业单位最高计量标准的认定只看该标准所处检定系统表的位置,不看此标准在本单位的测量能力。所以严格的所对企事业单位最高计量标准,在每个检定系统表内只有一个需要经过考核,剩下的都不属于企事业单位最高计量标准。如果CNAS按企事业单位最高计量标准来认定,确实存在困难
AL06分类表中的“产品/项目/参数”栏中,所列的项目绝大多数都不是计量标准,大类(如:6002长度和端度)下的子项目中,也只有“600201量块”,和“600220指示表类量具检定仪”这两个子项目能够作为计量标准申请建标。这也基本上就是本单位的最高计量标准。由于自己没有能力对该计量标准开展检定/校准,所以也就不可能作为该实验室CNAS校准能力认可的校准项目向CNAS提出认可申请。
CNAS的能力认可的主要内容,恰恰是技术能力的认可,不是质量管理体系的认证。前者的考核、认可依据是ISO/IEC 17025和CNAS-CL01,后者的考核认证依据是ISO/IEC 17021-1和GB/T 27021。CNAS并不关注你是不是法定计量检定机构,法制计量范畴的事情由法制计量监管部门去管,他不会插手干预,只是要求申请认可的机构须满足与符合我国法律法规的规定与要求。在此前提下,一切按照国际标准的要求走。
关于企事业单位最高计量标准的界定,我以前的认识也和您一样。但现在的理解有了一点变化。我并不认为完全按照检定系统表的位置来界定企事业单位的最高计量标准,我认为只要自己没有能力检定/校准的计量标准,需要向上一级计量技术机构溯源的计量标准,就是企事业单位的最高计量标准,
与是否建标,没有必然的对应关系,它只是一种属性。例如,你们单位建立了E2等级砝码标准装置,但测量范围上限只到500g,那么你们单位用于量传的20kg(M1等级)砝码,尽管等级低于E2等级,将它界定为你们单位的“工作计量标准”或“次级计量标准”,你们又没有能力对它进行量传,名不副实。所以我个人认为它仍然属于你们单位500g以上测量范围的质量最高计量标准器具,仍然属于强制检定的计量标准器具,只是在该大类中该量程范围段没有建标而已。
