计量标准技术报告
计 量 标 准 名 称 | 常用玻璃量器检定装置 |
计量标准负责人 | |
建标单位名称(公章) | |
填 写 日 期 |
目 录
一、建立计量标准的目的 |
1.为全市相关单位提供检定、校准服务,保证量值传递的可靠性。 2.执行上级主管单位下达的任务。 |
二、计量标准的工作原理及其组成 |
1. 容量示值的衡量检定法。 1) 称一只容量大于被检玻璃量器的洁净有盖称量杯,得空杯质量。 2) 将被检玻璃量器内的纯水放入称量杯后,称得纯水质量。 3) 调整被检玻璃量器液面的同时,观察测温筒内的水温,读数准确到0.1℃。 4) 玻璃量器在标准温度20℃时的实际容量按下式计算: 式中: —标准温度20℃时的被检玻璃量器的实际容量,mL; —砝码密度,取8.00g/cm3; —测定时实验室内的空气密度,取0.0012 g/cm3; —蒸馏水t℃时的密度,g/cm3; —被检玻璃量器的体胀系数,℃-1; t—检定时蒸馏水的温度,℃; m—被检玻璃量器内所能容纳水的表观质量,g。 通常为了简化计算过程,可将上式简化为 ,其中 可查表得出。 2. 计量标准的组成 仪器名称 测量范围 分度值或等级 天平 200g 0.1mg 天平 1000g 2mg 天平 5000g 10mg 砝码组 (1~500)g F2级 砝码组 (1~500)mg F2级 砝码组 10kg-1kg F2级 精密温度计 (10~30)℃ 0.1℃ 秒表 / 0.1s |
三、计量标准器及主要配套设备 | |||||||
计量标准器 | 名 称 | 型号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 制造厂及出厂编号 | 检定或校准机构 | 检定周期或复校间隔 |
天平 | TG328B | 0.1mg~200g | 0.1mg | 60113 | 本所 | 1年 | |
天平 | TG55/1kg | 2mg~1000g | 2mg | 1264 | 本所 | 1年 | |
天平 | TG55/5kg | 10mg~5000g | 10mg | 1417 | 本所 | 1年 | |
砝码组 | 200g~10mg | 200g~10mg | F2级 | 77460 | 省院 | 1年 | |
砝码组 | 1mg~5mg | 1mg~5mg | F2级 | / | 省院 | 1年 | |
砝码组 | 10kg-1kg | 10kg-1kg | F2级 | 5330 | 省院 | 1年 | |
主要配套设备 | 温度计 | (0~50)℃ | (0~50)℃ | 0.1℃ | / | 省院 | 1年 |
秒 表 | SJ9-1 | / | 0.1s | 14454 | 省院 | 1年 | |
四、计量标准的主要技术指标 | ||||
仪器名称 测量范围 分度值或等级 天平 200g 0.1mg 天平 1000g 2mg 天平 5000g 10mg 砝码组 (1~500)g F2级 砝码组 (1~500)mg F2级 | ||||
五、环境条件 | ||||
序号 | 项 目 | 要 求 | 实际情况 | 结 论 |
1 | 温 度 | (20±5)℃ | (20±3)℃ | 符合 |
2 | 湿 度 | 常态 | 常态 | 符合 |
3 | — | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
六、计量标准的量值溯源和传递框图 | ||||||
省计量院 |
本所标准 | ||||||
受检计量器具 |
七、计量标准的重复性试验 | ||||||||||||||||||||||
选一只分度值为1ml,量程为100ml的量筒,对其100ml点重复检定10次,得到一个测量列如下表:
=100.001 S= =0.02ml 检定装置的测量重复性为0.02ml小于合成标准不确定度的 ,符合要求。 |
八、计量标准的稳定性考核 | ||||||||
选一只分度值为1ml,量程为100ml的量筒,在重复性条件下对其100ml点测量10次,取平均值, 见下表: 单位:ml
平均值的最大值与最小值 max- min=0.04ml≤合成标准不确定度的 ,符合要求。 |
九、检定或校准结果的测量不确定度评定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 概述: 1.1技术依据:JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》。 1.2环境条件:温度(20±5)℃,且变化不大于1℃/h。 1.3测量主要设备:天平、砝码。 1.4使用范围:本方法适用于常用玻璃量器的检定、校准、检测。 2. 数学模型: 玻璃量器在标准温度20℃时的实际容量按下式计算: 式中: —标准温度20℃时的被检玻璃量器的实际容量,mL; —砝码密度,取8.00g/cm3; —测定时实验室内的空气密度,取0.0012 g/cm3; —蒸馏水t℃时的密度,g/cm3; —被检玻璃量器的体胀系数,℃-1; t—检定时蒸馏水的温度,℃; m—被检玻璃量器内所能容纳水的表观质量,g。 3. 标准不确定度的A类评定: 3.1由测量重复性引入的标准不确定度分量u1(d1) 取一只分度值0.01ml,量程为1ml为分度吸管,对其0~1ml点重复检定10次得到一个测量列(ml):0.996、1.003、0.997、1.003、0.997、1.002、0.998、1.002、0.998、0.998, 得 ml,则S= =0.0028ml 则u1(d1)= =0.0028ml 自由度 灵敏系数 4. 标准不确定度的B类评定: 4.1由检定装置引入的标准不确定分量u2(d2) 在检定1ml分度吸管时使用的分析天平分度值为1mg,依据规程,天平的变动性不大于1个分度值,其不确定度为1mg,取k=3则u2(d2)= ml=0.0005ml。 灵敏系数c2≈1。很可靠,认为其自由度 4.2由检定分度吸管时使用的标准砝码引入的标准不确定度分量u3(d3) 在检定分度吸管时使用了二等标准砝码,依据检定规程,其不确定分度为0.1mg,取k=3则u3(d3)= ml=0.0001ml。灵敏系数c3≈1。自由度 4.3由环境温度波动引入的标准不确定度u4(d4) 在检定环境中,检定温度波动最大每小时不能超过1℃,在检定规程中查表可得,每小时波动1℃引起的误差为0.0002ml,取k=3则u4(d4)= ml =0.0001ml。灵敏系数c4≈1。自由度 5标准不确定度、自由度分量汇总表:
6.合成标准不确定度: U= 0.003ml 7.扩展标准不确定度 取k=2,U95=k U =0.006ml 8. 测量结果的报告 扩展标准不确定度U=0.006ml,k=2 9. 最佳测量能力 u1是由被测仪器引起的,u4是由检定环境引起的,在理想状态下,忽略u1、u4。取置信概率P=0.9545,k=2,得U=0.005ml 即理想的测量能力为, U=0.005ml,k=2 |
十、检定或校准结果的验证 |
选取一只经上级计量所检定量出式、分度值为1ml、量程为100ml的量筒,对其100ml点进行检定: 上级省所检定结果:100ml,修正值为0.10ml,其扩展不确定度为0.03ml,k=2。 我所检定结果:100ml,修正值为0.08ml,其扩展不确定度为0.05ml,k=2。 依据1033规范, < 的规定, 则 < ,符合要求。 |
十一、结论 |
经过实验验证,新建计量标准符合国家计量检定规程的要求,可以开展规定范围内的玻璃量器的检定、校准工作。 |
十二、附加说明 |
参考书籍 1. JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》。 2. JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》 |
原文由 路云(luyunnc) 发表:
刘老师的建标报告我粗略看了一下,有几处不是很明白,望释疑:
1、A类评定的不确定度分量,用单次测量结果的标准偏差s≈0.0028ml再除以根号10,为何还等于0.0028ml呢?应该等于8.7×10^-4ml,是不是笔误?
2、B类评定时,除了u3引用了检定规程外,各分量未说明其概率分布,包含因子直接用k=3,但在计算标准不确定度时却是除以根号3,如何解释?
3、B类评定的u2分量,天平的变动性不大于1个分度值(即1mg),那么它的半区间就应该是0.5mg,而不应该是1mg。
另外,就有关规范表述的问题提几点建议:
1、测量范围的表达方式应该不加括号,如:1~500mg。加括号通常用于表达式,或所表示的量值是量值的和或差,如:L=(10-2)mm;(20±2)℃。
2、环境条件的表述时,温度要求可以写成(20±5)℃,实际情况一般不写成(20±3)℃,而是写成“17~23℃”。湿度要求是“常态”,实际情况也应填写当地常年的湿度范围。
3、合成标准不确定度应该用小写的uC,而不应该用大写的U。
4、扩展不确定度包含因子k=2时,包含概率p并非等于95%,因此不能用U95表示,只能用U表示。
5、所有的变量都应该用斜体字母表示。
