原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:
在我从事的领域中,不确定度评定一般用到校准证书中给出的不确定度,并且都是直接使用。我的疑问是为什么可以直接使用这个数据,校准和实际检测的方法、条件都不同。这算是一种传递吗?
直接使用校准证书中给出的不确定度不应该是您所说的这个意思。应该理解为您用这台测量设备进行测量时(即“本级测量过程”),可以直接将该测量设备校准证书给出的“校准结果的不确定度”,作为本级测量过程由
该测量设备引入的不确定度分量(注:换算后的“标准不确定度”),再与本级测量过程的其它不确定度分量合成,得到
本级测量结果的不确定度。这就是不确定度的传递。对于每一级测量(包括校准)过程来说,所使用的测量设备(包括测量标准)引入的不确定度分量,都是上一级“测量(或校准)结果的不确定度”。这种自下而上的过程谓之“溯源”,其逆过程(自上而下)就叫做“传递”。在整个传递(或溯源)链上,不确定度自上而下逐级扩大。
建议您仔细研读一下JJF1001-2011《通用计量术语及定义》的第9.60条“量值传递”、第4.10条“校准”、第4.13条“校准等级序列”、第4.14条“计量溯源性”、第4.15条“计量溯源链”。如果您看明白了这些术语定义,也就基本上明白了什么是“传递”。
