主题:【求购】电极浸泡液中的“pH4缓冲溶液”的作用是什么?
浏览0 回复3 电梯直达
刘彦刚
各位同行:
    你们好!我从一资料上查得:
    1、单支的pH玻璃电极可用去离子水或pH4缓冲液浸泡,复合玻璃电极应浸泡在含KCL的pH4缓冲溶液中,对玻璃球泡和液接界同时起作用。特别注意的是,pH复合电极用去离子水或pH4缓冲液浸泡后会导致电极液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度大大降低,降低使用性能。如遇到此类现象,可将电极浸泡在含饱和KCL(或参照电极说明书,浸泡液中KCL浓度与外参比溶液一致)的pH4缓冲溶液中,数小时后电极性能将会复原。
    2、pH复合电极浸泡液的配制:1)饱和KCL浸泡液:取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入75克KCl,可加热、搅拌、溶解至冷却后底部有残留KCl晶体。2)根据所用pH复合电极外参比溶液KCL浓度配制浸泡液,如KCL浓度为3.3mol/L的浸泡液配制:取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入62克KCl,加热、溶解。pH复合电极平时可存放于以上浸泡液中或厂家配制的电极浸泡液中。
    我想请教的是上述浸泡液中的“pH4缓冲溶液”的作用是什么?
刘彦刚
我有幸得到了酸度计规程起草的修宏宇老师的权威解答:用酸性溶液的目的是为了活化pH电极的玻璃球泡的敏感膜。
qhq7
哈哈,LZ自问自答,不过也让我普及了下,谢谢分享哈
另外,你查的资料里PH4缓冲溶液里加75g,我查的资料里都加56g,其他信息倒一样,这以哪个为准哈?
2013/10/23 20:54:25 Last edit by qhq7
刘彦刚
原文由 qhq7(qhq7) 发表:
我也只是从资料上查得,既然更多的资料上都是加56g,很可能是以此为准。
