主题:【已应助】气相色谱跑空针有鬼峰,如何排查检测器部分因素?
浏览0 回复2 电梯直达
梦醒了
如题,在排查检测器问题时,要用堵头封住检测器入口,打开检测器,看是否还有杂峰。这里所用的堵头可以用检测器端固定色谱柱的用的固定头(我记得有一次一个工程师用的就是这个,不排除记错了)吗?如果用固定头,打开检测器是不是不能点火?
排查步骤来自《气相色谱百问精编》第44问。
推荐答案:歌名回复于2021/06/04
一般买GC的时候会给你配死堵,用这个死堵就好,不清楚你说的固定头是啥,所以不太清楚能不能用,但是你实在没用的东西可以拿一个废了的石墨环压实柱孔,放在螺母里面用也是可以的。堵死 检测器色谱柱段可以点火的,堵死检测器入口端并不怎么影响检测器端各气体比例(毕竟色谱柱流速就那么点)。
歌名
安平
        程序升温空白出现鬼峰的原因,往往与检测器无关。
        除非是气源的严重污染。
        可以用盲栓堵塞住检测器入口,没问题的。
        气体仍旧是通畅的,只是缺少了柱流量而已。
        建议重点考虑进样口污染
