主题:【已应助】石墨炉做钼峰型特别奇怪
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_e2368f21
小弟,最近才做原吸,石墨炉上有好多不懂的地方。我最近在做钼的时候,出峰特别奇怪,不知道哪里出了问题,希望各位老师能给我解答一下。
推荐答案:Wang0712回复于2021/06/08
净化阶段的温度要高于原子化温度,此时出现了较高的峰,说明原子化温度低了,参考仪器说明书和标准要求重新设置加热程序。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
初心
感觉不像峰,升温程序是不是有问题?最好提供检测条件以方便分析
sdlzkw007
Wang0712
2021/6/8 8:50:24 Last edit by Ins_c4097ed6
Insm_e2368f21
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:明确说一下整个方法条件,单看图片很难判断问题。
老师,这是我的升温程序,您看看哪里有问题
Insm_e2368f21
原文由 夕阳(anping) 发表:没有标出图形各个升温步骤,故不好应助。
老师,这是我的设的升温程序,您看看哪里有问题
Insm_e2368f21
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:净化阶段的温度要高于原子化温度,此时出现了较高的峰,说明原子化温度低了,参考仪器说明书和标准要求重新设置加热程序。
老师,我原子化温度设的2400度,除杂温度2500度,还需要调高吗?
Insm_e2368f21
原文由 初心(m3170710) 发表:感觉不像峰,升温程序是不是有问题?最好提供检测条件以方便分析
老师,这是我的升温步骤
Wang0712
原文由 Insm_e2368f21(Insm_e2368f21) 发表:
对于大部分元素来说2400℃不低了,但是不足以使高温元素原子化(钼的熔点是2620℃)。我看标准(HJ 807-2016 )上写的原子化温度是2800℃,调成这个温度应该就可以了。
2021/6/8 17:46:09 Last edit by Ins_c4097ed6
Insm_e2368f21
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:对于大部分元素来说2400℃不低了,但是不足以使高温元素原子化。钼的熔点是2620℃,我看标准(HJ 807-2016 )上写的是2800℃,调成这个温度应该就可以了。
好的,老师,我试试
