原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 空针也有说明仪器污染可能性比较大,楼主对气相进样口维护维护,更换衬管,隔垫,分流平板,然后对色谱柱头进行切割,再对色谱柱和检测器老化一下。全部完成后再空针进样,我指的空针进样是进样针不插入进样口,直接在仪器上点击开始运行,或者在仪器上找到采集柱补偿数据选项,点击这个运行也可以,看还有没有这些杂峰
原文由 安平(byron1111) 发表: 如果空白运行没有此信号,那么扰动来自样品,需要将此扰动信号积分到总面积中。 如果空白运行中存在此信号,需要将其做基线扣除。 如果程序升温空白存在鬼峰,仪器存在污染,建议报修一下。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:老化柱子试试。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:空针也有这些,说明仪器有污染,把进样垫与衬管换成新的,色谱柱老化,切柱头15-20CM,多进几针溶剂,应该能消除。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决要反馈一下。
