请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿宝(lpr20) 发表:1.估计是DMF本身含有DMSO,这种可能性是有的,以前我也遇到过2.dmso用顶空检测本身不合适吧?沸点高,挥发性差
原文由 aluan0922(aluan0922) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:1.估计是DMF本身含有DMSO,这种可能性是有的,以前我也遇到过2.dmso用顶空检测本身不合适吧?沸点高,挥发性差那不至于换了那么多种DMF 都有二甲亚砜吧。我用直接进样做的 不是顶空进样
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 aluan0922(aluan0922) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:1.估计是DMF本身含有DMSO,这种可能性是有的,以前我也遇到过2.dmso用顶空检测本身不合适吧?沸点高,挥发性差那不至于换了那么多种DMF 都有二甲亚砜吧。我用直接进样做的 不是顶空进样换了几家的DMF? 分析纯的? 空走基线 有没有干扰?
原文由 aluan0922(aluan0922) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 aluan0922(aluan0922) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:1.估计是DMF本身含有DMSO,这种可能性是有的,以前我也遇到过2.dmso用顶空检测本身不合适吧?沸点高,挥发性差那不至于换了那么多种DMF 都有二甲亚砜吧。我用直接进样做的 不是顶空进样换了几家的DMF? 分析纯的? 空走基线 有没有干扰?两三家吧 有分析纯的 也有用sigma公司的色谱纯的
原文由 阿宝(lpr20) 发表:如果实在不行就换个柱子,说不定 换柱子后干扰就消除了,如果真的是DMF中含有DMSO的话,怎么都不好使了
