主题:【讨论】关于FID检测器灵敏度的讨论
浏览0 回复8 电梯直达
mr_tian
我用的是伍丰GC522,检测器灵敏度109,基线还可以,
不知道其他仪器一般灵敏度在什么范围,希望大家都发表意见,互相了解一下
请大家留意一下,最好把仪器型号也写上,只要是关于FID,在此先谢谢了。
〓疯子哥〓
mr_tian
0与10这两档相当于109或10
还是灵敏度更高
mr_tian
原文由 mr_tian 发表:
0与10这两档相当于109或10
还是灵敏度更高
我用的是上标,不是下标,怎么全下来了,相信大家肯定能看明白把
美食城
mr_tian
原文由 bjsmsc123 发表:
我用的有4级10的7~10次方
哥们,是什么品牌,平时用哪个级别,很多都有四个级别,但一般只有一个是适合的,其他效果不好,当然尽量选最高级别的,
想通过这个讨论来比较一下各种仪器之间的检测差异
mr_tian
美食城
我用的有4级10的7~10次方
想通过这个讨论来比较一下各种仪器之间的检测差异是上分的,我们用最高级的。
mr_tian
说明你的仪器没有虚报技术指标,使用最高灵敏度基线只要很平稳就说明仪器性能不错,
