原文由 lynne晕(v3029500) 发表:老产品适用于老标准,新产品适用于新标准,这是检测领域的惯例。您这种情况要看新标准是否适用于老产品,如果完全适用,则新标准就可完全替代旧标准,否则新旧标准有可能并存,这种案例也是有的。你们完全可以以现行有效的标准申请CNAS或CMA,待新标准实施后再根据情况提交变更申请。可以将新标准替代旧标准,也可以新旧标准并存,不过要在旧标准中增加限制性应用说明。
国家标准已发布未实施,旧标准状态还是现行状态是否可以申请CNAS或CMA??
例如 GB/T 22808-2008版 状态为现行状态 ,GB/T 22808-2021为已发布,即将在(2021-12-01)实施的状态?这种是否可以申请CNAS或CMA??还是要等新标准实施后才可申请CNAS和CMA??
