主题:【已应助】废水六价铬检测不显色问题咨询
浏览0 回复8 电梯直达
Andy周
今天做废水中六价铬的检测,水样看上去比较清澈,有一点点悬浮物,同时做了曲线和质控样。曲线和质控做的都很好,就是废水一个我取25ml水样定容至50ml另一个我取了25ml水样同时加了1ml标准溶液。然后加完硫酸和磷酸以及显色液时水样不显色,这是什么原因??
推荐答案:轶辰回复于2021/07/07
曲线和质控做的都很好说明操作、试剂等都没有问题,更多可能是废水基质复杂,干扰了显色,可以尝试稀释后测试
轶辰
tome
显色剂是新配置的吧?硫酸,磷酸还在有效期吧,还需要考虑废水中基质干扰等
dahua1981
注意ph影响,只有在酸性条件下六价铬才与二苯碳酰二肼生成紫红色化合物。建议用稀硫酸调整pH至酸性。
Andy周
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不是酸性的问题,后来絮凝沉淀过滤后就显色了。
Andy周
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
后来按除盐后可以显色了
Insm_3c75ffd4
mingxiaoyan
原文由tome(tome)发表:可能是废水含还原性物质。
显色剂可能有问题
