主题:【求助】GB 2763-2021中茶叶105项中没指定方法的项目有没有相应的国标或行标?
浏览0 回复16 电梯直达
承之
如题 以下项目有没有相应的国标或行标?
草枯醚
草芽畏
毒菌酚
氟除草醚
格螨酯
环螨酯
氯酞酸
茅草枯
戊硝酚
烯虫炔酯
烯虫乙酯
消螨酚
溴甲烷
dahua1981
如果GB2763没有推荐相应的检测方法,怎么去做该基质中相应农药的残留检测,另外,如果2763推荐的方法,不包括检测基质,如茶叶中溴 氰菊酯的检测方法在2763里指定的是GB/T5009.110 ,但是GB/T5009.110的检测基质为:茶叶、谷物、蔬菜?
A:如果GB2763中对于某一个限量值,没有提供相对应的检测方法,如苯菌酮,那么这个限量值一定是一个临时限量,对于临时限量的检测方法,可以适用现行有效的标准或者规定方法,推广到临时限量的检测项中,并对扩充的方法进行验证,GB2763在规范性文件引用文件说明中指出:“ 在本标准发布后,新发布实施的食品安全国家标准(GB23200)同样适用于相应参数的检测。”这表明了对于没有推荐检测方法的限量值检测项,国家强制性标准GB23200等系列标准,同样可以适用于GB2763的限量值的检测。GB2763-2019中溴腈菊酯在茶叶基质中的推荐检测方法为GB/T5009.110和GB23200.113,而GB/T5009.110中的检测方法规定检测基质为:谷物和蔬菜,没有茶叶。对于GB2763的推荐方法,有两种方式去解读,一种是“按照标准”,按照标准就是该标准的适用范围是完全涵盖GB2763给出的方法的基质;另外一个是“参照标准”,参照标准就是标准的适用范围不涵盖GB2763给出的基质,对于参照标准,需要对扩充了的基质进行可靠性验证,以确定该标准在超出范围外的基质,检测的结果适用和可靠。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
承之
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
现在我问的这几个 是没找到有这类农残的国标 不是基质不符合的问题。
原文由 承之(dacaoyu) 发表: 现在我问的这几个 是没找到有这类农残的国标 不是基质不符合的问题。
专业百度来的
dahua1981
我的意思是既然没有茶叶的,可以参考其它农产品的响应项目方法进行检测
dahua1981
无所谓也就是基质不同,前处理方法有差异,上仪器后就都一样了
承之
我的意思就是现在没找到这个项目的农残方法 不管是茶叶还是其他农产品~所以来问下 有没有知道这几个项目的检测方法的 只要是食品的先不论基质
h04206010006
ISO 23631-2007 水质.液-液萃取和衍生后使用气相色谱法(GC-ECD和/或GC-MS检测法)测定茅草枯、三氯乙酸和选定的含卤素醋酸
承之
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
水质的不能用在食品~
唔话俾你知
