紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】请问国产分光光度计靠谱吗?一般大家怎么用的?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_26d2dceb
以前论文测试用的进口分光光度计,听说国产分光光度计也不错,没用过,有没有用过的人来分享一下?
另外,有没有现场测试用的?比如环保或者水质检测。
比如国产
D60可见分光光度计是智能型多参数水质检测仪,可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮等多个水质参数,广泛应用于环保部门、水务公司、检测单位、厂矿企业等涉及水质检测的企事业单位。配套LABII快速检测管使用,操作简便,数据准确,为用户带来全新的实验体验。
产品特点:
出色的光学系统,可以实现高精度的分析测量
配有圆形比色池架和方形比色池架,可作为专用水质检测仪亦可用于实验室常规比色操作,一机多用
5寸彩色触摸屏,全中文操作菜单,检测结果更加清晰直观
拥有多种测量模式、光谱扫描功能、自建曲线功能、文件存储功能、性能验证功能等,性能优越。
技术参数:
光学系统
单光束
光源
钨灯
光谱带宽
2 nm
波长范围
320 - 1100 nm
波长准确度
±0.5 nm
波长重复性
≤0.3 nm
波长显示
0.1 nm
波长移动速度
5000 nm/min
光度范围
-0.3 - 3 A,0 - 200 %T,0 - 9999.9 C
光度准确度
±0.002 A @ 0.0 - 0.5 A,±0.004 A @ 0.5 - 1 A,±0.3 %T @ 0 - 100 %T
光度重复性
≤0.001 A @ 0.0 - 0.5 A,≤0.002 A @ 0.5 - 1 A,≤0.15 %T @ 0 - 100 %T
噪声
≤0.0005 A @ 0.0 A,500 nm,≤0.001 A @ 1 A,500 nm,≤0.002 A @ 2 A,500 nm
漂移
≤0.002 A/h @ 500 nm,预热2小时后
基线平直度
±0.002 A
杂散光
≤0.05 @ 360 nm
测量参数
COD、氨氮、总磷、总氮
接收器
硅光电池
显示
5英寸TFT彩色触摸屏
存储
236 KB(内置),无限制扩展(USB扩展)
电源
100 - 240 V  AC,50/60 Hz,70 W
尺寸
456(W)×360(D)×185(H) mm
Nerif
我们实验室用的就是普析的t6新世纪分光光度计,这玩意技术含量不高,进口的现在都是多样品池这样的,感觉还是国产的好用一些,就是启动预热比较慢一些
一直用国产的,因为在实验室位置基本上固定的,运行状态比较稳定。现场测试用的现在好多一体机带前处理的,比如化学需氧量、氨氮、总氮、总磷分析一体机。
有水有渝
常规的水质国产大企业的设备都没有问题,如果是研究用,对仪器的要求高,那根据参数要求,找找有哪些仪器,然后可以带样品去现场测试
hnteng
国产紫外可见分光光度计挺好的。除非有些科研在更高端的需求就用进口的。
