主题:【已应助】理化曲线都可以用一个月吗
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_64c24699
像总氰化物、六价铬、甲醛的理化曲线能用一个月吗?有些溶液需要用时配置的,是不是就要重新绘制曲线?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/04
(1)标准曲线属于实验室质量控制的范围,按照《实验室资质认定评审准则》中结果控制的要求:定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制。
(2)准则中并未对“定期”进行规定,所以如果“定期”,就根据实验室的实际情况来定了。
(3)既然准则上没说明,那根据一般的分析教材,当实验条件(包括药剂、人员、仪器等)发生变化时,最好重新制作标准曲线。一般来说仪器如果长期使用,并经过检定,是处于稳定状态,而人员药剂的变化往往会较大。如果说每次换个人操作都要换曲线,那工作量就太大了。
您可能想找: 技术咨询 询底价
理论上可以实际上不行,仪器状态有波动,需要进行监控,比如某有证物质配置QC溶液进行有效监控,确保偏差在合理范围,曲线溶液最好是现配现用,比较像甲醛,六价铬标液不稳定 变化大,影响定性定量
dahua1981
dahua1981
标准曲线如果要长期使用,需在做样品同时再带入一个标准点测试,并在做样品时加标验证结果。一般的曲线还是比较稳定的,但是显色不稳定的参数需在同时配制标准曲线
通标小菜鸟
不建议用一个月,楼主不要怕麻烦,每次做样是否代入曲线校准点和质控点?起码要保证曲线校核点在偏差范围内,质控合格。如果标准上要求每次做样曲线都要现配的话就要按照标准上来
未来工程师
中间测试一下,比如周一测试中间点,下周一,测试最高点,一周一次测试,经验多以后可以减少,但是要保证设备正常无变化
omjia
楼主可以根据自己的经验,每次新配一个中间点验证曲线,同时,观察斜率,这两者都符合要求就可以继续使用。
小小鱼023
我们每次做检品都要同时做标准曲线的,还要做加标计算回收率
天青色烟雨
次元之暗面
原则上不可行。但实际操作懂的都懂。最主要是你做的这个实验,他使用的显色剂或标物足够稳定吗?如果你的显色剂(如苯胺类)不够稳定,就意味着你前后不是同一支显色剂进行比色的,或者同一支显色剂前后测试时性能已有超出测试规范化要求的偏离。那么你就不能这么做了。实际上理化项目的永久标线或可以稳定长时间不需要重新校准的比较少。色度浊度这类不需要十分精密的还可以。有些以高锰酸钾为基准的也比较稳定。其他就不好说了
anna198871
看常规理化曲线中浓度点的变化大不大,稳定不稳定,
