主题:【求助】在固定ex时有光透过样品池,能否说明这个波长是该物质的激发波长呢
浏览0 回复6 电梯直达
tonger1234
近期正在做的实验中,固定EM=592,发现在200-600之间有两个峰,一个在273nm处,另一个在545nm处,在273处时样品池内无光透过,而在545处则有,但是经紫外检测其在545处没有吸收,请问到底应该用哪一个作为它的激发波长啊。
ppddppdd
原文由 tonger1234 发表:
近期正在做的实验中,固定EM=592,发现在200-600之间有两个峰,一个在273nm处,另一个在545nm处,在273处时样品池内无光透过,而在545处则有,但是经紫外检测其在545处没有紫外吸收,请问到底应该用哪一个作为它的激发波长啊。
EX=545哪里有紫外激发光啊?
还有光源是钨丝灯还是氙灯?如果是钨丝的话,应该两个都算把。我觉得。
夕阳
原文由 tonger1234 发表:
如果没有理解错的话,楼主是固定发射波长而找最佳激发波长;273nm与545nm两个波长是倍频关系,其实用那个均可以;要想选择最佳激发波长,最好通过试验决定,方法是:分别用两个波长做激发,看发射峰的强度和峰型好坏而定
tonger1234
swimming2345
273nm处的光肉眼当然看不见(紫外光);545nm是可见光,当然能够看见。应该选择与你的最大发射处荧光强度接近的那个作为最佳激发波长,因为激发光谱和发射光谱有镜像对称关系
quote]原文由 tonger1234 发表:
gf118dry
273nm为紫外光,当然肉眼看不见;545nm是可见光。选择什么作激发光,还要看你的样品的用途,在样品应用时的环境(激发光源波长)光波长来确定才行.否则没什么意义的.
海星
原文由 swimming2345 发表:
同意
