原文由 砂锅粥(czcht) 发表:第一次稀释后的结果意外,考虑到是不是稀释剂被污染,倒掉后重新从大瓶内倒的。稀释更大倍数后,测得结果反而更大了。应该是基体干扰吧。我这个是开始使用的锗为内标,发现锗做内标后,空白响应十万左右,线性直接没过,测得乱七八糟,当时以为是水质差,我把样品管和内标管都放进水里,测得响应500多,说明不是水的问题。后来我怕重新配制的标准曲线溶液,没有用内标,线性过了,样品就是上面的数据,说明还是不能直接测,还是需要用内标的。不知我这样理解对不对。
我感觉有2个比较大的可能楼主可以排除一下;
一,用于稀释的液体受污染。方法:换一瓶新的试试。
二,样品三本身的浓度就比较高(远高于没稀释测试的结果123.94),但仪器都会有饱和的情况,所以测试结果偏低,稀释后响应趋于正常,体现出来的情况就是结果越来越高。方法:在一确定试剂没问题的前提下增大稀释倍数,让上机浓度落在曲线范围内。
原文由 Insm_ae449452(Insm_ae449452) 发表:钠很容易污染,人体,环境,水,甚至玻璃仪器都容易造成污染。可以试试不加样品,直接用那瓶用来稀释的1%硝酸测一下钠的含量。
