名称 | 浓度(ug/ml) | 强度 |
空白 | -2242 | |
校正后强度 | ||
线性1 | 0.2 | 3777 |
线性2 | 0.5 | 9448 |
线性3 | 1.0 | 18384 |
线性4 | 2.0 | 37881 |
线性5 | 3.0 | 57812 |
斜率a | 19291.5512 | |
截距b | -390.2786 | |
相关系数r | 0.9998 | |
供试品强度 | 22802 | 25044 |
测得样品浓度 | 1.32 | ug/ml |
原文由 xiaoyaogxzz(xiaoyaogxzz) 发表:
试剂空白是-2242,下面的强度也是仪器给校准后的,其实线性也很好的。主要是我积分的时候按默认的,也可以积分成正数,但是RSD很大,不好看。最重要的是对我结果有影响,按理说都扣的相同的空白,有关不会影响结果啊,可是我调整积分以后,结果就变了
如果你空白没问题,看你强度,你最低点起码要1.0(你不能0.2那么低强度的了,你要是浓度小,强度必须大一点),最高可以10以上,如果其他参数不变的话
