主题:【已应助】加标回收率太低
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_64885f1b
最近在做空白加标回收率,做了空白,空白加标,空白加标是在40ml溶液里加了1ml 50ppb的标准溶液,是否加标的体积过大,浓度太低会导致回收率只有10-20%?
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/09/02
楼主做什么 样品加标,不同样品加标回收率要求不一样,在固定体积里,再加大体积加标,这种情况比较少,一般是固定体积,方便 市场计算和准确
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
xiaogumd11
xiaolanzi5
通标小菜鸟
楼主是做什么参数,1ml50ppb加标到40ml溶液里,相当于稀释了40被,浓度只有1ppb左右,太低了
你的加标的体积很小了,加标回收率受器皿,环境,试剂,人员 操作,过程,仪器分析等多方面影响,需要评估整个过程影响,还需要考虑前处理过程中的损失大小,还有跟所做元素有关,跟仪器性能也有关 ,你的加标量很小,理论后只有1点几ppb,这样还需要考虑你测试的曲线范围
比如某条线范围是0-100ppb和另一条曲线的范围0-10ug。对于同一个样品理论值后是1点几ppb0-100ppb,在曲线那边做测定误差很大,在曲线很低的浓度,在曲线0-10ug做测定就误差就想到小。
因此加标量不能太大,一般为待测物的0.5——2.0倍,标样浓度宜大,尽量减少加标物的体积,要注意加标物后样品浓度落在线性范围内
俭以养德101
感觉楼主加标量太少  可以用高浓度标液,减少加标体积
Ins_64885f1b
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:加标量太小损失相对就大
样品含量太小了,要控制加标量和样品含量差不多,所以加标量比较少
Ins_64885f1b
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:感觉楼主加标量太少    可以用高浓度标液,减少加标体积
好的,我试试
Ins_64885f1b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是做什么参数,1ml50ppb加标到40ml溶液里,相当于稀释了40被,浓度只有1ppb左右,太低了
邻苯二甲酸酯,最后还要蒸发浓缩到1ml
Ins_64885f1b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你的加标的体积很小了,加标回收率受器皿,环境,试剂,人员 操作,过程,仪器分析等多方面影响,需要评估整个过程影响,还需要考虑前处理过程中的损失大小,还有跟所做元素有关,跟仪器性能也有关 ,你的加标量很小,理论后只有1点几ppb,这样还需要考虑你测试的曲线范围比如某条线范围是0-100ppb和另一条曲线的范围0-10ug。对于同一个样品理论值后是1点几ppb0-100ppb,在曲线那边做测定误差很大,在曲线很低的浓度,在曲线0-10ug做测定就误差就想到小。因此加标量不能太大,一般为待测物的0.5——2.0倍,标样浓度宜大,尽量减少加标物的体积,要注意加标物后样品浓度落在线性范围内
好的,谢谢
手机版: 加标回收率太低
