1.最近用外标法测稀释100倍后的KOH时,Ca的值比其他元素高,有没有可能是高浓度的钾离子拖尾造成的?另外钾离子是否会抑制高质量数元素的电离呢?如果以上假设成立,是不是可以用标准加入法消除基体干扰?
氢氧化钾生产工艺中除Na,Mg,Ca就是不够彻底的,你所谓的Ca高是有可能存在的,拖尾不大可能,建议用其他仪器佐证,或者自己再校正下质量轴看看,以MS的分辨率拖尾一个质量数问题就大了。钾离子会抑制所有元素的电离,但是对高质量数的抑制远没有对低质量数的抑制来的大。标准加入法是个好方法,在高盐基底存在下确实很适用,另外,楼主说的外标法肯定是不合适的,至少得加内标来校正基底。
2.测定有机物时在炬管中产生积碳,用何种方法容易去除?
炬管积碳可以用10%-30%的热浓硫酸或浓硝酸煮上1小时,还有残留的话用棉签擦掉即可,但是也不是说能复原100%,毕竟是耗材,过程中损耗是正常现象。
该帖子作者被版主
jieqian1211加 5积分,
2经验,加分理由:讨论
