主题:【已应助】STEM校正时逻辑图变椭圆了。
浏览0 回复5 电梯直达
小白和大白
在校正球差电镜时发现逻辑图变椭圆了是怎么回事?需要怎样才能调圆?
推荐答案:蓝莓口香糖回复于2021/09/28
就是像差不合适,但是怎么调合适可不是几句话能说清楚的。为什么要调整?一般只要调一下像散和彗差就行了,不至于造成严重变形。
蓝莓口香糖
小白和大白
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
之前看的逻辑图都是圆的,发现这个是椭圆的,个人觉得在调电镜的时候不是圆的或者对称的就是状态不太好,所以想着是不是需要把它调圆。
蓝莓口香糖
小白和大白
你说哪里是圆的?外面那个大黑圈?
红色的这个
蓝莓口香糖
矫正器的原理是负负得正,产生一个像差抵消电镜原有的像差。但是这种抵消作用只在有限的角度范围内有效,在此角度内光斑的变形可以忽略。超出此范围,两种像差不能完全抵消,甚至残余量很大,造成光斑严重变形。变形的光斑照射到光阑上也会造成光阑变形。这个变形范围远远大于常用的无变形区,不用管。
