原文由 aiwenbupt 发表:原文由 kaifazhu 发表:原文由 juyali83 发表:
VC又不能加热的,温度太高的话VC会分解的,这样加与不加是一样的
我同意你的说法,抗坏血算不应加热处理,会分解降低了还原性,应先用热水把硫脲溶解后加入抗坏血算。对于标准溶液由于标准中的砷为三价的不需要还原,因此荧光强度变化不明显,而对于样品则会使结果变化较大。
对你这句话我同意,你做过实验吗?
我做实验的时候,标液里边加了之后,强度还是变化很大的,建议你试试
