主题:【已应助】x射线荧光镀层测厚仪辐射问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_80b5f0de
这是仪器图,测试的时候不是全封闭的
下面这块是空着的
这是原理图,如此相当于X射线照射的时候是在没有挡住的那个地方
每次测的时候一个样品三个点,需要人手工挪动,测试时间又很短,一个点15s,也离不了仪器多远
好担心辐射问题
推荐答案:iangie回复于2021/10/14
X射线沿直线转播
在样品罩是铅玻璃的情况下, 初级入射X光是不会照到你的.
如果样品高度高于缝隙宽度, 那么次级反射X光是不太可能转弯射出来的
如果样品高度低于缝隙宽度, 那么理论上次级反射X光有可能以很小的角度射出来
建议: 这型号的机器是有自动XY样品台的  设定好一系列样品点  就可以自动扫描了  为什么一定要用手移动样品?
把控制电脑放隔间或者用远程桌面操作不香吗?
您可能想找: X射线荧光测厚仪 询底价
iangie
X射线沿直线转播
2021/10/14 8:23:02 Last edit by iangie
Ins_80b5f0de
原文由 iangie(iangie) 发表:
X射线沿直线转播
你好呀,非常非常感谢你的回答,自动XY样品台是需要另外购买配备吗,还是设置就可以完成自动取点呢
我们测试的样品比较多是小片片,基本上都不会高于缝隙宽度,理论上是不是比较危险
我们测试房间很小,电脑就在仪器旁边,没有空间条件弄隔间
不知道能怎么办了,而且15s刚照完,打开盖子去挪动样品的时候会有残余的辐射量吗(这块我真的很小白,求指教谢谢呀!)
老兵
和楼主的仪器类似,本人曾对便携式X荧光测试仪的辐射检测过,少数仪器确实存在x辐射超职业卫生标准的问题,因此从安全起见可以去借一台X-r辐射计量仪去测一下操作的工位。具体方法和评价详见论坛“比武招标记”这篇原创。
Adon
向设备供应商反映,工作期间是需要把铅玻璃门完全盖下来的,就是为了避免辐射,让售后过来调整。现在是设备的问题。
iangie
原文由 Ins_80b5f0de(Ins_80b5f0de) 发表:
应该是机器的标准配置, 你看仪器说明书
不会, X光shutter 一旦关闭就立即消失, 不会有残余辐射
Ins_80b5f0de
原文由 Adon(m3294768) 发表:
测量箱底部的开槽是专为面积大而形状扁平的样品所设计,由此仪器就可以测量比测量箱更长和更宽的样品。”应该是固定这样的
Ins_80b5f0de
我去看了看240才配备了自动XY样品台,我们的设备是230,只有手动
但每次测量15s结束后我没有单独按STOP,这样也是没有关系的对吗,它的程序就是在按了START之后才会产生X射线,15s测试完成辐射不会残留
就主要看测试时会否产生超标准的辐射量从下面反射出来
Ins_80b5f0de
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的,非常非常感谢!那超标的仪器后续应该如何处理呢?
老兵
超标的仪器因属于必须满足的*号项,自然就中不了标。但对中标采购的仪器,为防个体差异,在验收时同样也做了辐射检查验收。
