如果空白样品与实际样品一样,需要做前处理的,就是实验室空白;如果不用经过前处理直接加试剂后(有些可能不用加试剂)测定仪器响应值的,就是试剂空白,可以理解为标准曲线空白,只不过每个批次都要测试剂空白,而标准曲线空白只在绘制标准曲线时测定。
如果有些检测项目,实际样品不需要经过前处理,只需加(有些不用加试剂)一些试剂后测定,那试剂空白和实验室空白就是一样的。
例如水质六价铬检测,基体不复杂的样品(常见的1-4类地表水等),样品往往无需Zn盐-消解处理,试剂空白和实验室空白就是一样的;当有些样品比较复杂,需要Zn盐-消解处理时,需要与实际样品同步测2个实验室空白(纯水也需要Zn盐-消解处理)。
例如水质VOC检测,不管什么样品,都是要经过前处理的(顶空或吹扫),所以试剂空白和实验室空白是一样的,每批次样品都要测。
