主题:【已应助】职业卫生炭管问题qc
浏览0 回复20 电梯直达
timesriver
做个试剂空白,然后如果是负值,就扣减,结果可能就准了
1、做下活性炭管验收,有可能吸附效率和空白不满足要求;
2、同批次活性炭管选一定数量做标准系列加与不加活性炭做下对照,可以得到一个经验系数。
小霸王红红火火
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、做下活性炭管验收,有可能吸附效率和空白不满足要求;2、同批次活性炭管选一定数量做标准系列加与不加活性炭做下对照,可以得到一个经验系数。
是外面买的qc低。标曲没加活性炭
langyabeilei
解析效率不够,没有全部提取出来么,这样的话还得再摸索前处理过程了,一般标线都是要求直接配置吧!
小霸王红红火火
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:解析效率不够,没有全部提取出来么,这样的话还得再摸索前处理过程了,一般标线都是要求直接配置吧!
就溶剂解析 有什么要注意的吗。
歌名
原文由 小霸王红红火火(v2990176) 发表:
每次都是要么qc最低附近要么就是低于qc。心慌慌的。也想到了在2ml瓶加入活性炭做标准曲线
可定不是这样做啊,你想要标曲跟你的指控一样就要先清楚自己的指控怎么做的。这个方法做指控有两个,一个是考察吸附效率和解析效率的指控,即模拟采样制备指控吸附管再经解析进样分析,另一个市单纯考察前处理解析效率的,即在装有一管活性炭容器具中加标,经震荡提取过滤上机分析。不管哪一种加标指控措施,你直接在2ml进样瓶里面加活性炭这种做法都是不可取的(活性炭多少会影响损失量),最好的方式是跟标曲跟你的指控处理过程一致。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_f38d7e26
职位有解析效率,后面算有没有把解析效率算进去。
深蓝
之前做过很多活性炭管加标,苯系物的回收率一般能做到95%以上的。你的回收率不高要么是加标手法问题,要么就是溶剂解吸过程有问题。
小霸王红红火火
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:之前做过很多活性炭管加标,苯系物的回收率一般能做到95%以上的。你的回收率不高要么是加标手法问题,要么就是溶剂解吸过程有问题。
溶剂解析我现在直接到入2ml进样瓶 振瑶1min 放置30min。
楼上的方法也很简单,可以试试。提高回收率还有什么方法?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
