主题:【已应助】waters2695
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_92583fc2
waters2695自检时噪音很大, degasser显示off,检测不到真空度
推荐答案:安平回复于2021/10/29
    首先确认一下流动相是否正常。
      管路中是否存在较多气泡。
      重启几次,如果不奏效,建议报修一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
    首先确认一下流动相是否正常。
      管路中是否存在较多气泡。
      重启几次,如果不奏效,建议报修一下。
mingxiaoyan
可能由于室内环境湿度较大,真空包内上可能有水气,导致抽真空,真空度不足才导致的。只要拆下来擦干即可。也有可能真空泵上的一层膜有水气,因为膜只过空气,不过水。也有可能泵坏了。一般自己的解决方式:四个通道均放到纯甲醇里,每个通道比列:A:25%。B25%。C25%。D25%。冲洗半小时,在看看行不。不建议自行拆下来解决。实在不行,在打800
手机版: waters2695
