主题:【已应助】高效液相色谱,土壤醛酮类
浏览0 回复8 电梯直达
p3334656
液相色谱,土壤醛酮类的加标考核,不知道老师加的多少ul,标液加在石英砂里极易挥发,发现回收率低,考过的小伙伴分享一下经验,小技巧什么的
推荐答案:轶辰回复于2020/06/11
直接加入石英砂很容易损失,可以在加标前和老师沟通下,提前加入提取剂,这样损失会小很多,如果不能提前加入提取剂,那提前准备好提取剂,老师加标后,立即加入提取剂。其他野路子就不误人子弟啦
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
可以先用水把石英砂润湿,再添加低浓度大体积的标准溶液
p3334656
Insp_e06f3057
可以放一小块滤纸在石英砂上,将标液打在滤纸上,再后续处理。
通标小菜鸟
小技巧就是在老师给你加的同时你自己也加一个已知浓度的,然后自己加的量你是知道的,结果测出来多少折算一下
p3334656
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:小技巧就是在老师给你加的同时你自己也加一个已知浓度的,然后自己加的量你是知道的,结果测出来多少折算一下
浓度就是已知的,老师加的量不确定啊
p3334656
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:可以放一小块滤纸在石英砂上,将标液打在滤纸上,再后续处理。
这个也太明显了吧,
coldday00
一般考核,老师都不会自己去回标,国家考试都是发安瓿瓶。这种加标误差太多,做不准的原因也很多,老师加不准也是主要原因。国家老师一般都不这样操作。也只有一些省内的所谓的专家才会这样操作。
轶辰
登录后查看全部精彩内容
