主题:【已应助】2020年国家能力验证总氮,总磷氨氮
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_34c0e13
有没有今年参加能力验证的大佬,想问一下盲样的浓度有没有总磷0.72  总氮2.34  氨氮1.22浓度的盲样,  怎么可以查到盲样浓度
推荐答案:两面佛回复于2020/06/06
生态部标样所的能力验证是没有准确值的,根据结果报告,量值是根据参加验证的实验室报上的所有数据,根据统计学计算中间值和不确定度,然后根据算出来的范围,判别实验室报上的结果是否满意
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coldday00
coldday00
两面佛
登录后查看全部精彩内容
今晚早点睡
我做的总氮2.75,不过最后的中位值和不确定度都是所有数据都提交后用统计学计算的,而且应该有不同浓度的几组样品吧
WUYUWUQIU
做能力验证还是要有一定经验的分析人员去做,一般问题不大
傻傻分不清楚
xing-xing
Insm_34c0e13
原文由 今晚早点睡(v3223182) 发表:我做的总氮2.75,不过最后的中位值和不确定度都是所有数据都提交后用统计学计算的,而且应该有不同浓度的几组样品吧
做了两遍,标线不太理想
知难不难
氨氮有1.15-1.24的
总磷有0.695-0.750的
查估计难查 只能是问问其它家做出来的数据 看是不是同一个批次的  对比一下
今晚早点睡
原文由 Insm_34c0e13(Insm_34c0e139) 发表:做了两遍,标线不太理想
结果出了,通过了吗
