主题:【分享】【实战宝典】水质检测中溶解性总固体和总硬度的关系
浏览0 回复2 电梯直达
小官人
发帖人:learning
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7015408
问题描述:
生活饮用水中总硬度(以碳酸钙计)检测结果大于溶解性总固体(用生活饮用水标准检测,结果未加重碳酸根的一半),这种结果是不是完全有可能?另一家同行认为完全没这种可能,说得言之凿凿,认为我们犯了严重的逻辑错误,请问各位老师怎么看?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
总硬度是水中含有的钙,镁离子总量,总溶解固体是定量水蒸干后剩佘固体量。
一个是以产生硬度的钙镁离子滴定后以碳酸钙为基准计量,一个是以水中溶解物蒸干后净重计量(或以电导率测量后以氯化钠或氯化钾计量)。由于计量的基准不同,而产生这两个指标的贡献物质又不是完全相同,这两个指标有一定的矛盾现象很正常。
氯化钙、硫酸钙、硝酸钙哪个分子量不比碳酸钙分子量大,何况总固体还有钾钠盐,所以溶解性总固体基本上是大于总硬度。
foodmate22
硬度,总硬度,还有TDS总溶解性固体这几个参数之间的关系,还有硬度各单位之间的换算,是经常会被问到的问题。现在硬度测试仪基本都能直接进行不同单位之间的转换了。总溶解性固体应该是跟电导率的对应关系比较好,TDS越小,电导率越小。
